а слечайно да сте проверили датчика?
загрява
Първоначално публикувано от ultrashockИ аз имам същия проблем! В задръствания ситга до към 100 градуса и отгоре даже!! Мисля че е проблем при затоплянето на времето! Ако разбереш от какво със сигурност ми кажи че и аз трябва да опаравя този проблем!Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
имам съшия проблем.
смених датчик. всичко е почистено или поне така ми казаха в сервиза. снощи в нищо и никакво задръстване вдигна 110. не я чувам тая перка. просто не се включва. знам че климатика помага да се охлади , защото имало две перки за него. Нищо. Още по-зале. Пуснах парно и то отне малко от топлината.
тази сутрин я закарах на сервиз и познайте.. перката се включила на 90!!!! казаха ми че ниама никакъв проблем едва ли не си измислям. а като се има предвид че съм жена ме гледат с насмешка " а бе какво ти разбира на тебе главата от градуси" Термостата също й бил наред.
Хайде стига, познавам си колата!! Такава температура и в най-големите жеги при най-големите задръствания не е качвала!
Страх ме е да ч карам. Имам чувството че ще изпуши
Питам възможно ли е тази перка да се включва кокато си пожелае при положение че датчика е нов, термостата е наред и радиатора е почистен. Какво може да е . или просто да сменя сервиза?Alfa 146 boxer, 1,6 103hp; 95
Първоначално публикувано от MuryПървоначално публикувано от ultrashockИ аз имам същия проблем! В задръствания ситга до към 100 градуса и отгоре даже!! Мисля че е проблем при затоплянето на времето! Ако разбереш от какво със сигурност ми кажи че и аз трябва да опаравя този проблем!Alfa 145, 1.6 TS, 120hp, 99'
Първоначално публикувано от Fulmineимам съшия проблем.
Питам възможно ли е тази перка да се включва кокато си пожелае при положение че датчика е нов, термостата е наред и радиатора е почистен. Какво може да е . или просто да сменя сервиза?За проблема - трябва да се проверят кабелите на перката и да се види дали термостата не отваря частично
Ако термостата не е сменян смени го
Ако проблема стои и окабеляването на перката е наред си за водна помпа
Първоначално публикувано от Fulmineблагодаря!!!
Точно това си мислех и аз. Първо ще сменя термостата. Нее сменян от както я купих, 1и1/2 година. а и стария собственик не си спомня да го е сменял.
Вантотрейд добър избор ли е или Итал сервиз?Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Според мен най удачно е в клубния сервиз при Румен/0888 944 656/ и Чавдар/0898 30 20 03/те ще ти свършат работа а ако има проблем и със жиците Велин е там той е човека за тези операций.Аз мисля че може проблема да е в реостата кажи им да го погледнат и него.Звънни им.УспехFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
TS двигателя работи най- добре при температура 80-85 С. Може да ти се ебава датчика Първата степен не работи или е откачена. Първа степен се включва на 87 градуса С. втора на 92-93 градуса. Но дори и само втра степен да работи няма страшно, а и в твоя случай 92-93 градуса за двигателя не са опасни.Alfa Romeo 146/1.4 TS
Първоначално публикувано от ultrashockЕ добре само да ви питам аз как да разбера колко точно са градусите! Значи посредатат ми пише 80 и при мен стига налко над следващата(предпоследната) чертичка и чак тогажа се включва! Това спред мен не са 92-93 градуса, а са си 100!!! Така ли трябва да е!?Fiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
Първоначално публикувано от Евгени ГенчевВ междупрочем ТС и боксерите работят на различни температури. така че колегите с боксери да не дават мненияFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
